Nouvelle boutique Turbines RC
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Mackens
    80,6 KB · Vues: 2
    122,6 KB · Vues: 1
    95 KB · Vues: 1
    114,1 KB · Vues: 1
    213,5 KB · Vues: 1
    81 KB · Vues: 1
    199,6 KB · Vues: 1
    119 KB · Vues: 2
    126,1 KB · Vues: 2
    100,6 KB · Vues: 3
    191,8 KB · Vues: 1
Banc de test professionnel pour turbines électriques de taille 64mm à 120mm. Un adaptateur permet d'élargir le banc pour tester des turbines jusqu'à 160mm. Banc entièrement fabriqué en aluminium massif. Son poids de 2,2kg lui assure une certaine stabilité mais il est équipé de 4 trous pour le visser sur un atelier. La mesure est réalisable dans différentes unités et s'affiche sur un écran digital rétro-éclairé déporté. La mesure maximum est de 45kg. L'appareil affiche également la température ambiante.
L'utilisation de cet outil est le moyen le plus sur et le plus précis de mesurer la poussée de vos turbines. Imaginez toutes les possibilités de mesures en utilisant différentes batteries, moteurs et même différents contrôleurs, afin de vérifier l'impact sur les performances.
Description
Banc de mesure entièrement en aluminium massif.
Mesure de la poussée électronique avec affichage digital déporté de précision rétro-éclairé.
Caractéristiques
Dimensions : 200x165x110mm
Poids : 2200g
Tailles de turbines : 64~120mm (adaptateurs pour turbines jusqu'à 160mm)
Mesure de poussée maximum : 45kg
Unités de mesures : Kg, Lb, Jin, OZ, Lb:OZ
Mesure de la température ambiante
http://www.turbines-rc.com/fr/tests...pro-de-mesure-jp-hobby-turbines-64-120mm.html
    81,2 KB · Vues: 1
    110,1 KB · Vues: 1
    550,8 KB · Vues: 0
    87,6 KB · Vues: 0
Turbine EDF JP HOBBY 70MM 12 Pales V2 + Moteur 4S 3300KV
Turbine 100% CNC aluminium (corps et rotor) JP Hobby pour LiPo 4s.
Description
La version V2 offre un écart exceptionnel de seulement 0,25mm entre les extrémités des pales et le corps de la turbine pour une efficacité maximum.
Aluminium de qualité supérieur pour une rigidité et une solidité augmentée tout en préservant le poids.
Construction entièrement en aluminium assurant un bon refroidissement du moteur.
Aucune déformation du corps de la turbine n'est possible.
Les pales du rotor en aluminium résistent aux différentes projections (terre etc...).
Structurellement capable d'atteindre des vitesses de rotation jusqu'à 88000 tours/min.
Protection anti-éjection du rotor. Le rotor aluminium est protégé et ne peut en aucun cas être éjecté de la turbine. Une sécurité non négligeable.
Le cône n'est pas une pièce rotative et ne peut donc pas être à l'origine de déséquilibres comme cela arrive parfois.
L'ensemble turbine, rotor et moteur a été testé et précisément équilibré en usine. Les turbines sont vérifiées et validées par une série de tests.
La lèvre est démontable.
Il est possible de démonter la turbine et de remplacer le moteur par suite sans perdre l'équilibrage.
http://www.turbines-rc.com/fr/combo...-hobby-70mm-12-pales-v2-moteur-4s-3300kv.html
    57,9 KB · Vues: 1
    55 KB · Vues: 0
    87,4 KB · Vues: 1
