ModHélic
Retraité mais ... actif !
Bonjour papi33
Pour avoir la télémétrie dans l'écran supérieur il faut commencer par tout connecter et mettre le récepteur appairé et sous tension. Puis :
Jean-Claude
- Menu Base, Capteur, tu dois retrouver ton altimètre sur un slot supérieur à 3 (les slots 1 et 2 correspondent au récepteur)
- Menu Base, Télémétrie, tu dois voir apparaître le slot 3 (ou plus) avec ton altimètre et les valeurs qu'il indique.
- Menu Base, page 2 "sous-affichage". Là tu choisis "Télémétrie" sinon tu as les chronos.
- Retour sur l'écran de démarrage, appui bref sur le bouton gauche "exit" : un nouvel écran "télémétrie" apparait. Là, en appuyant sur "Altitude (dans le slot concerné) tu fais apparaître soit altitude soit variomètre.
Jean-Claude
