pierrotm777
Salut guilm, c'est du à la gestion du watchdog si j'ai bien compris.
Il y a une ligne de code à modifier pour éviter ce clignotement.
Ok, merci pour ta réponse, attention ce n’est pas que le clignotement de l’écran, les servos se déplacent aussi pas à coup au rythme du clignotement de l’ecran. Au démarrage, c´est pas trop grave, il suffit d’attendre la fin du démarrageSalut guilm, c'est du à la gestion du watchdog si j'ai bien compris.
Bonsoir,Merci, oui je suis content, pas mal de petites galère mais finalement tout est rentré dans ce petit gabarit de radio
Je planche déjà sur la v2 , ça sera une radio a deux manches 360° avec les capteurs d angles xany ,
Pas de manches conventionnels
Bonsoir Guilm,Bonsoir à tous,
Pour info, Une petite alerte sur la dernière version. Lors de la mise en route de l.émetteur, si on touche les manches, l’émetteur se met en mode « urgence ». Sur la dernière version, si on touche la commande d’aileron (et uniquement sur les ailerons), cela plante l´émetteur. Chez-moi l’écran se met à clignoter, j’ai le point d´exclamation à l´envers alors que l´émetteur a été arrêté correctement.
j’ai donc remis une autre carte avec ma version précédente et je n’ai pas réussi à reproduire le problème.
Peut être suis je le seul à avoir eu ce problème![]()
Salut Pierre,Salut guilm, c'est du à la gestion du watchdog si j'ai bien compris.
