OpenAVRc
Salut guilm.
Patience, je présente ces deux nouveautés dès que possible.
Mais pour expliquer rapidement, un des développeurs d'openavrc Rc-navy, plus précisément, de la partie Xany, a voulu porter le système Xany sur toutes les radios du commerce. Hors de question d'intégrer Xany dans des firmwares fermés. La solution est donc d'injecter les fonctions Xany via une entrée écolage.
Un codeur nommé BURC a été créé, il injecte un signal de type Xany sur un canal défini de la radio en se faisant passer pour un élève. La radio mélange ce signal aux siens et il est ensuite retrouvé sur le même canal côté récepteur.
Ce codeur permet d'utiliser tous nos projets comme Ms8 ou Ms16 et bien plus avec toute radio du commerce munie d'une entrée écolage PPM ou SBUS.
A suivre...
Voici la présentation de l'écran de type BURC.
Le sujet du module son ne devrait pas tarder, à suivre ici.
Nouveau sujet sur un module sonore basé sur un Teensy 4.0 .
Bonjour Pierrot,
Crois tu qu'il sera possible de generer un "son" de moteur correspondant à celui du moteur d'un char en relation avec le niveau de gaz ?
Salut Michel,
Bien sûr.
Il suffit de récupérer le son du moteur voulu pour créer un son de démarrage, un son de fonctionnement et un son d'arrêt. Plus le son d'origine est réaliste plus le résultat sera sympa.
Ainsi, au démarrage du moteur, on entend le son typique d'un moteur qui hésite puis vient le son normal avec variation en fréquence et en vitesse, puis lorsque le manche moteur revient au centre, au bout de 5 à 10 secondes (réglable) le son d'arrêt est lancé.
