ou trouver des pieces détachés ?
loki5100
ou puis-ja trouver des pièces détachés pour un kyosho caliber 5?
j'ai fait monter l'helico a + 3 metre, betement paniqué et stoppé d'un cout les gaz et puis boom => train d'atterrisage HS et pale du rotor anticouple hs aussi.
faut t'il que je vérifie autre chose de particuliers apres ce crash ? visuellement juste le train et le rotor de queue hs ... mais bon je demande quand même si vous vérifier autre chose
merci d'avance
Désolé pour ton affaire. Après chaque crash il faut vérifier l'intégralité de la machine. Ne pas oublier les points suivants:
- Les axes (tordus ou non),
- Les pignons (servos y compris),
- Les pales,
- Les chapes qui peuvent s'être ouvertes,
- Les durites avec le plongeur...
Comme tu es un débutant, je te suggère d'utiliser les courbes gaz/pas adaptées pour diminuer ce genre de désagrément. Du moins au tout début.
A plus,
Tommot.
