berny
Sur un allumage RCEXL de DLE50, je voudrais être sûr que le capteur magnétique fonctionne.
Je m'explique.
Posé à l'atelier, une étincelle se produit à la bougie lorsque je commute rapidemenent la mise sous tension du boitier (avec une LiFE 2S).
Mais lorsque je passe le capteur devant l'aimant, rien ne se passe.
Est-ce le boitier ou le capteur qui est défaillant ?
Comment est-ce que je peux tester le capteur séparément ?
Merci pour vos lumières
Je m'explique.
