Passage Hobao Hyper 7.5 en électrique
Nozesi14
Bonjour tout le monde !
Je souhaite ressortir du placard mon buggy 1/8 Hobao Hyper 7.5 et par la même occasion le convertir en électrique.
Cependant, je connais mal le monde du modélisme électrique concernant le choix du moteur électrique et de son variateur.
Mes besoins son simplement pour du pure loisir, c'est ainsi que je souhaite m'orienter vers un moteur brushed, moins onéreux pour l'utilisation que je vais en faire.
Des personnes pourraient me renseigner sur quel taille de moteur et variateur à utiliser pour cette conversion ?
Merci d'avance !
Salut !
Si tu n'as pas encore trouver un kit de conversion nitro/electrique en voilà un qui devrait faire l'affaire , demande quand même par téléphone ou mail à wartelle-shop, il devrait pouvoir te dire si ce kit se monte sur hyper 7,5
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=2310003&type=404&code_lg=lg_fr&num=61
-Ensuite tu peux trouver des moteur brushless à très bas prix qui suffise pour du loisir, sur ebay :
http://www.ebay.fr/itm/GoolRC-3670-...963788?hash=item2cadf34acc:g:J0wAAOSwNuxXX6Ow
-Ou encore un combo moteur plus variateur :
http://www.ebay.fr/itm/3674-2250KV-...460470?hash=item3ac6ec07f6:g:S-0AAOSw3ihXTUIb
-Ou si tu as les moyen il y a ça qui est très bien en hobbywing:
https://www.wartelle-shop.com/bouti...?ref=HW38010400&type=609&code_lg=lg_fr&num=16
-Si ton budget pour le moteur et le variateur est pluôt de 120 euro tu peux prendre le moteur d'ebay à 20 euro et un bon vario hobbywing pour 96 euro
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SCTPRO&type=609&code_lg=lg_fr&num=16
-Il te faudra aussi un accu lipo:
-Pour le variateur du lien ebay il permet d'utiliser un accu 2s ou 3s ou 4s, le 2s sera trop faible pour le moteur de 2200kv, mais à partir de 3s ça le fait déjà, et en 4s tu par sur ce qui se fait en compétition buggy 1/8.
-Pour le combo hobbywing, le variateur permet d'utilisé du 4s ou du 6s, en 6s c'est déjà trop puissant et les accus seront assé chère, en 4s c'est juste bien :)
-Pour le vario hobbywing 120A il permet d'utilisé du 2s, du 3s ou du 4s , le 2s étant plutôt fait pour le 1/10 em je te conseil à nouveau le 3s ou le 4s qui sera vraiment adapter au poids des buggy 1/8 em
-Je te conseil cette accu lipo 4s qui est assez léger et te donnera une autonomie d'environ 10 à 15 minute suivant comment tu roule
https://www.wartelle-shop.com/bouti...S480050C4SDEANS&type=407&code_lg=lg_fr&num=18
-Sinon pour du loisir tu peux prendre plus de capacité en 7200 mah ça devrait te tenir entre 15 et 25 minute suivant comment tu roule
https://www.wartelle-shop.com/bouti...S720050C4SDEANS&type=407&code_lg=lg_fr&num=18
-Et un bon chargeur pour charger en mode équilibrage ton accu lipo:
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=7709&type=222&code_lg=lg_fr&num=17
-Ou un combo chargeur plus accu , la il y a 2 accu 4s avec le chargeur :
https://www.rcteam.fr/pack-de-demarrage/24332-zeen-combo-chargeur-z60-2x-lipo-148v-6000mah-dean.html
Ducoup au moins chère tu en as pour environ 175 euro ce qui est raisonable pour tourner en brushless et lipo 4s
Sinon pour un super rapport qualité prix il éxiste des combo ou il manque juste il me semble la radio le recepteur et un servo de direction que tu as déjà normalement sur ton hyper 7,5
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HBSSECOMBO&type=661&code_lg=lg_fr&num=8 :teapot:
