Je viens de jeter un coup d'œil sur le mien.
Je ne sais plus ou j'avais acheté le moteur mais sans doute chez Modelpascher.
La marque est "Grand Turbo" et précisé "for expert" (il fallait bien ça …)
Modèle: GT2210/09, 7,4v-7,4v ,( au moins on est sûr que c'est du 7,4v
) Prop 7"-9" Comme l'hélice est une 23 cm , ça va. Le contrôleur est un Emax 20A qui a été débarrassé de sa coque plastique pour entrer dans le pylone,sous le moteur d'origine.
Le moteur d'origine, mort a été vidé au maximum et la cage extérieure conservée pour centrer les deux flasques du pylone. J'ai collé à l'époxy sur un des flancs un bout de CTP aviation de 5mm qui sert de fixation au moteur. Il est peint du même bleu.
Le moteur et l'axe d'hélice d'origine sont accouplés avec un raccord usiné dans un rond d'alu de 8mm percé au diamètre de chaque et
Le récepteur est un 617 Futaba et le servo , lui aussi mort a été remplacé par un 3003.
L'accu 2S1700 rentre au chausse pied avec un peu de charcutage du logement et comme ça vole à mi-gaz, l'autonomie est plus qu'il n'en faut.
Jacques
Bien sûr, c'est une solution parmi tant d'autres, et qui marche bien.deux vis pointeau .
