Petite aide pour le BAC
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Solal.C
En modélisme, nous descendons aux environ de 4M de profondeur maximum, descendre à 100M ce n'est plus du modélisme et c'est une autre technologie pour des problèmes de pressions plus importantes, c'est aussi des techniques très onéreuses et pas à la portée de tous.
Bon courage.
J'ai dû mal m'exprimer.
Le prototype que je dois réaliser est en fait une préfabrication afin de tester le système. La coque sera en plastique par exemple mais lors de l'usinage, un autre matériau sera utilisé.
Nous avons juste à réaliser une maquette fonctionnelle...
albertus;2593528 à dit:
Hello
Les pompes de machine à café font 15 bars
A mon avis tu n'arriveras pas à compresser l'air des ballast avec l'eau qui y entre
Quel poids faudra-t-il pour faire descendre le soum ? 1 kg ? a quelle vitesse ta pompe va t-elle pomper 1 litre ?
Le volume étanche du soum est de combien ? as tu pensé que la pression va augmenter avec la profondeur ?
Quelle est la dimension du sous marin ? est il propulsé ? comment ?
Oublie le principe d'un ballast rigide, replace le par une poche baxter souple. Tu y pompe de l'eau, elle gonfle et le soum coule, tu chasse l'eau elle s'aplatit et le soum remonte
Avec une pompe à engrenage réversible, c'est simple à faire
Je suppose que l'étude est seulement théorique, car je vois mal le sous marin descendre à 100m
En tous cas pas par radiocommande : les ondes ne pénètrent que quelques cm dans l'eau douce, moins dans l'eau salée, et surement pas le 2,4Ghz
Si la commande est filaire, il faut penser au poids du fil
Si le soum avance en descendant, il faut penser à l'équilibrage
les ballasts rigides fonctionnent très bien avec des pompes à engrenage à des profondeurs classiques. l'intéret est que la pression interne aide à vider le ballast et crée un sécurité positive.
dans le cas d'un baxter, tu mets en pression l'air dans la coque étanche du sous-marin, et pas celui à l'interieur du ballast.
Solal.C;2593532 à dit:
Salut!
Le sous marin doit faire maximum 200 x 200 x 400 mm. La profondeur est bien sûr théorique mais il devrait être fonctionnel... Le sous marin ne sera teste uniquement dans une bassine. Le guidage est par télécommande filaire, il est propulsé a l'aide d'une seule hélice a l'arrière.
Je dois réaliser uniquement les ballasts les autres parties ce sont mes camarades de classe.
Les seules consignes que nous avons c'est (pour les ballasts):
Descendre A 1m par minute
Remonter a 1m par minute .
C'est tout con en fait...
Merci de vos réponses
on est plus dans le ROV que dans le sous-marin.
il existe des plans tout fait sur le web si on cherche un peu (des défi étudiants existent aux USA sur le sujet)
on est plutot dans une plongée par hélices que par ballast.
Bonjour
Je n'y connais rien, mais n'y a t'il pas une certaine contradiction dans ce que tu dis ? :
Solal.C;2593501 à dit:
En fait c'est tout simple, l'eau sera remplacée par l'air présent dans les ballasts qui sera comprimée. Je sais qu'il faudrait de l'air comprimé mais c'est interdit sur notre système. Je pense que c'est possible car le sous marin doit pouvoir monter ou descendre dans l'eau a la vitesse de 1m/minute.
Cordialement
stardust974;2593647 à dit:
Bonjour
Si c'est vrai mais @albertus m'a apporté la solution. J'utiliserai des ballasts non rigides, qui se rempliront tel un ballon de baudruche que l'on remplirait d'eau.
Concernant les pompes à utiliser, je vais chercher comme vous me l'avez conseiller des pompes de machine à café.
Bonne journée à tous
