pibros
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion tom1
tom1 à dit:
je voudrais savoir se que je doit utiliser comme servo, recepteur,guignol et accus pour mettre sur ma pibros.Aussi j'ai une radio 2 voies et j'ai vu qu'il faut un mixeur, à quoi cela sert il?
Alors, des servos nano ou pico, de petits servo de 9 grammes par exemple.
Les guignols, tu peux les faire toi-même en les coupant dans une carte téléphonique, et en faisant les trous avec une aiguille chauffée sur une bougie.
Un récépteur léger aussi, mais c'est selon tes moyens...
Pour l'accu, 4 piles standard devraient faire l'affaire, bien que ça ne soit pas super léger.
Et enfin, lorsqu'il n'y avait pas de télécommande programmable, on fabriquait un mixer mécanique directement sur l'aile. Comme expliqué, sur une aile volante dépourvue d'enpenage, il n'y a que 2 volets pour la dirriger.
Il sont utilisé en même temps contre en haut ou contre en bas pour faire monter ou descendre ton aile, et d'autre part indépendamment et proportionnellement inversé pour tourner à gauche ou à droite. Donc, en mettant un servo par ailerons, la télécommande programmable une fois réglée, te permet de les utiliser pour effectuer ces 2 fonctions. (c'est vrai que c'est pas simple à expliquer ! ;) )
Mais : Un servo pour les volets, coulissant sur 2 bâtons de Choupa-Choup, lui même axionné par le servo de profondeur... Le tour est joué ! Le poids des 2 batons de sucette, un peu de rigueur et un peu de colle à ajouter... Et ça fonctionne avec une radio 2 voies non programmable. D'après tout ce que j'ai pu lire sur quelques sites et sur ce forum, c'est une technique oubliée...
j'ai du mal à bien visionner le montage...
mais d'apres ce que je comprends, il y a un servo qui coulisse (celui des ailerons) et qui est actionner par celui de la profondeur.
donc, en theorie, si un servo se deplace physiquement , le cg varie aussi au cours du vol!!?? non??
enfin je sais pas j'ai jamais rien construit encore mais je me renseigne.
Bien réfléchis ! ;) C'est pas ironique !
Mais s'il n'est pas placé pile sur le CG, le servo de 9 grammes (ou même 5 !) qui se déplace de 15mm grand maximum, et donc de 7mm de par et d'autre de sa position initiale ne va pas être trop andicapant...
J'avais fais ce montage sur une aile il y a 15 ans, une aile qui n'a jamais volé faute de temps...
Le problème des Chupa Chup c'est que s'il se loupe il faut en reb.... Et là c'est le dentiste qu'il faut aller voir.
Plus sérieusement il vaudrait mieux t'orienter vers des mixeurs électroniques que tu branches en sortie de récepteur et qui seraient certainement plus efficace.
Phil.
A noter qu'il y a aussi le syteme de mixage mécanique avec des rotules sur le palonnier d'un des 2 servos. pas cher, efficace et aucun déplacement de servo!
