sandrocacciola
Pour le boitier d'asservissement j'ai choisi une Powerbox Pioneer car je l'avais déjà essayé sur un autre modèle et elle est, en plus d'être économique, légère, petite et simple à régler. Un "bloc de puissance" pouvant gérer jusqu'à 14 voies et qui ne prévoit (volontairement) aucun réglage de la tension d'alimentation car il a été spécialement conçu pour les asservissements HT (haute tension). La tension de sortie sera donc exactement identique à la tension d'entrée mais stabilisée et avec redondance d'alimentation puisqu'il gère deux packs de Lipo 2S (ou Lithium, Ni-Mh, Life-Po) avec une plage de 4-9 Volts. L'équipement est complété par un interrupteur à pression ou (en option) magnétique MicroMag. Toutes les sorties servo peuvent gérer des courants de 10 ampères. continu et 20 ampères. jusqu'à 30 secondes alors que des entrées pour deux récepteurs sont prévues.
La Powerbox Pioneer ((63x44x12mm pesant 44g) n'a pas d'affichage ni de signaux visuels sur son boîtier mais toutes les configurations, programmations, données de charge de batterie etc. sont transmises télémétriquement à l'émetteur (PowerBox, Futaba, Jeti et Spektrum sélectionnables depuis le menu de configuration de l'unité de contrôle); évidemment, pour ce faire, vous aurez besoin soit de l'interface USB PowerBox, soit du programmateur « BlueCom », qui peut être acheté séparément.
Mais les surprises ne s'arrêtent pas là : une caractéristique qui rend le Pioneer unique dans sa catégorie est sa technologie iGyro intégrée qui ne nécessite que l'iGyro SAT (en option) comme capteur de mouvement. Une fois connecté, le capteur transforme la Powerbox en un puissant gyroscope 9 axes de dernière génération (3x aileron, 3x gouverne de profondeur, 3x gouvernail). Powerbox a essayé de simplifier au maximum la programmation de ce gyroscope, paramétrable en quelques minutes seulement (il faudra pour ainsi dire perdre du temps...). Toutes les fonctionnalités de réglage présentes dans tous les appareils gyroscopiques PowerBox restent inchangées.
