problème de compression gx21??
mphspeed
bonjour,je viens de changer mon moteur gx21 par un neuf,je l'ai pas encore mis en route,mais en actionnant la tirette il y a peu de resistance(bougie bien serrée),est ce du a une compression trop faible?
merci
mais tu la mis en place?
Si le coude reso et le reso ainsi que les durites ne sont pas mise en place la compression et très faible car l'air passe par l’échappement et par les lumières de la chemise, la bougie c'est un détail mais si les autres prises d'air ne sont pas "raccordées" cela donne un effet de compression faiblarde...
BoSs26085;1883025 à dit:
bonsoir oui toutes les durites sont connectées,mais j'ai pas mal huilé les roulements du moteur et le vilo est ce que le soucis viendrai pas de la ????
si tout est branché durites et échappement alors ça vas
Même si tu as beaucoup lubrifié tes roulements on doit quand même sentir une bonne compression vérifie tout tes branchements si tout es bien serré genre la culasse (je pense notamment a l'insert) et le carburateur.
Ensuite si ton moteur et neuf tout doit être au normes
Essai de faire ton statique déjà voir ce que ça donne...après tu aura la certitude lors de ton dynamique et au moment des réglages...
BoSs26085;1883071 à dit:
MERCI pour tes infos je vais faire cela :cool:
