Problème hpi e-firestorm flux
kisskool
Salut les gars, j'ai un souci avec mon e-firestorm, j'ai des pertes de com entre la radio et la voiture et quand ça se produit la voiture accélère a fond. A chaque fois les coupures ne dure pas très longtemps, 1 ou 2 secondes mais c'est dangereux, surtout en 3s.
A votre avis ça vient d'où ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Solarme
Salut kisskool,
La première des choses à faire est de régler le Fail Save de sorte que la machine se mette au point mort ou freine légèrement en cas de perte de liaison radio. Regarde tes notices.
Pour ton problème proprement dit, je ne connais pas ta voiture. Voici quelques idées qui me viennent.
Certaines radios prévues pour être alimentées par des piles de 1,5V fonctionnent mal avec des accus NiMH de 1,2V nominal. Par ailleurs, tu pourrais vérifier tous les contacts électriques, que ce soit au niveau des piles ou des accus de la radio mais également du récepteur de télécommande et de son câble d'alimentation de part et d'autre.
