Construction Probleme servo carburateur
Chris 1972
bonsoir
j'ai un gros probleme
j'ai monte une voiture thermique et achete separement une radio kiosho synchro avec emetteur (au bon coin !) .
Il y a qu'un servo qui fonctionne sur l'emetteur (ch 1) soit la direction l'autre servo soit le carbu rien a faire pourtant j'ai verifie les branchements.
Par contre quand je change les branchements servo carbu sur ch 1 il fonctionne mais pas la direction sur ch 2.
Le servo carbu est couple à ll'alimentation.
Soit la manette a un probleme car il n'y a que la molette de direction qui fonctionne ; la gachette ne donne rien, soit c'est l'emetteur qui est defectueux.
je suis debutant.
merci
    868,2 KB · Vues: 2
    1,1 MB · Vues: 2
    936,1 KB · Vues: 2
    980,5 KB · Vues: 1
Vérifie bien les réglages de ta radio, tu les mets au centre si nécessaire.
D'après ton test les 2 servos fonctionnent.
Par contre je comprends pas ''Le servo carbu est couple à ll'alimentation.'' ???
Le boitier pile avec l'interrupteur doit être branché sur VCC normalement.
ok merci j'essaye.
j'avais essaye chez un professionnel les deux servos fonctionnent bien !
Il m'a seulement dit soit c'est la telecomande soit c'est le recepteur qui ont un probleme !!
merci !
