Discussion Problème train atterrissage
Gholiat74
Bonjour, j'ai un soucis avec le train d'atterrissage de mon jet F9F cougar Top Rc.
Le train est piloté avec un sequenceur Jpv1 et le problème c'est qu'il fonctionne en 2 fois, il s'arrête à mi course et il faut rebasculer l'inter pour qu'il termine son cycle.
J'ai fais le test avec un autre sequenceur identique et même problème, ce n'est donc pas le sequenceur qui est en cause..
Par contre pour tester j'ai alimenté en direct une jambe de train avec un lipo 2s ou même un Nimh 6v, la pas de soucis.
Quel est le soucis à votre avis..
je ne réponds pas directement à ton soucis, mais au cas où, j'ai résolu tous mes problème de sequenceur de train et ou verture et fermeture de trappe avec un petit arduino à 10€ et de 10g ...
j'ai eu un jour ce genre de soucis, c'etait le servos qui créait des perturbations, en changeant le servo, tout était OK
Bonjour
Tu parles de contrôleur / trains JP Hobby ?
J'ai eu des problèmes avec egalement, alors que l'ensemble etait alimenté par le BEC du contrôleur moteur
J'ai tout resolu en installant un BEC externe 20A dedié au train rentrant, branché en dérivation sur la lipo moteur (donc toujours une seule batterie)
Tu as quel source d'alimentation pour ton train ?
