nico-68
Salut ! Une chose qui arrive souvent sur les demandes que j'ai pu voir sur les forums, les gens se rendent compte au bout d'un moment qu'ils n'avaient pas vérifié l'état des piles de la radio "émetteur" donc met une fois des neuve pour voir si cela change quelque chose dans ton cas.
Il arrive malheureusement que se genre de panne soit du à un problème venant du récepteur comme une soudure qui lâche ou autre composant sur le circuit imprimé qui fini par lâcher.
Tu peux essayer le spray wd-40 ou un spray spécial contact électrique, tu pulvérise le variateur si possible vers l'intérieur pour que le produit aille sur le circuit imprimé, tu peux aussi en mettre dans le récepteur et sur "dans" le moteur, cela rétabli les contact en chassant l'humidité.
Ensuite est tu sure que ta batterie soit bien chargé, il arrive qu'une batterie nimh soit mal chargé, les batterie nimh charge mal si elle n'ont pas été déchargé à fond puis bien rechargé à fond, avec un bon chargeur tu peux leur faire faire des cycle de charge décharge qui permet en général de retrouver une batterie qui marchera correctement.
Tu peux aussi avoir un problème de câble entre la batterie et le variateur, ou entre le variateur et le moteur, point à vérifier également.
