Je possède une MC-32 Graupner. Je rencontre la difficulté suivante : j'ai installé un switch externe on/off/on, je l'ai programmé sur une voie correctement. Lorsque je mets un servo sur cette voie sur le récepteur, le servo bascule normalement d'un côté ou de l'autre en position maxi, donc cela semble opérationnel. Mais je voudrais mettre sur la voie du récepteur, non pas un servo mais un module ROBBE 2 relais 8445 pour commander des accessoires. Le module ne bascule pas selon la position du switch de l'émetteur. Je pense qu'il s'agit d'un problème de programmation. Quelqu'un saurait-il me conseiller? Merci d'avance
