Projet de sous-marin genre torpille WTC à ballast actif
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion billoup
Bonjour.
Ce doit être l'atmosphére des fêtes, les problêmes se résollvent, il n'y a plus qu'à ... Je reste pourtant à l'ordinateur à peaufiner l'animation ou les paroles des messages de Noël, à regarder les diaporamas et vidéos qu'on m'envoie.
A plus,
Merci.
Bonjour.
La dynamo pour modéle réduit est introuvable. Un moteut à balais peut être un générateur, avec un mauvais rendement . On peu récupérer un systême à manivelle d'éclairage portatif. Je viens d'en recevoir un en prime de chez Conrad; il a une prise pour charger un téléphone portable.
Le brushless est un meilleur générateur, il donne du triphasé, c'est un anachronisme pour un sous-marin d'aprés guerre.
UN sous-marin sensiblement français, avec accumulateurs lipo, piles à combustible ?, diésels, moteurs triphasé et autres convertisseurs:
http://www.meretmarine.com/diaporama.cfm?id=460&page=5&typedobjet=image
Le Torpion ressemble aux anexes genre drone sous-marin, tant en forme qu'en propulsion. C'est pas beau de copier sans le dire.
Merci.
Bonjour.
Je suis parti sur d'autres sous-marins, Toirpion-V et Torpion-T et j'ai du oublier celui-ci que j'ai nommé Torpion-E.
Il n'est qu'à plongée dynamique, propulsé par hydrojet 3D, (Direction, profondeur, flux). Pour l'anti couple, le flux est guidé sur 50 mm dans un tube carré de 20 x 20, raccordé à la turbine par une trémie. Les hydrojets du commerce à buse ronde intègrent un aubage fixe de redressement du flux à la sortie de la turbine. La quille en tôle inox de 1,5 mm de 60 x 270 mm et deux ailerons horizontaux de 40 x 270 mm en équerre d' alu de 2 mm participent à la stabilisation. L'hydrojet est très directif, le modèle fait 2,9 Kg. La puissance fournit au système plein pot doit avoisiner les 100 Watts, (8 Ampères x 11,1 Volts).
En plongée il doit avancer à 5 Km/h. Par rapport à un sous-marin réel avec une échelle au 1/100 ème, cela donne une vitesse de: racine carrée de 100 multipliée par 5, soit 50 Km/heure ou 27 Nœuds.
L'hydrojet a un rendement moins bon qu'une hélice extérieure, L'inversion du sens de marche n'utilise pas l'inversion du sens de rotation. Le flux n'est pas freiné par les gouvernes. L'arrivée d'eau à la turbine par une couronne à multi trous laisse une navigation possible en en eau légèrement chargée.
Dernière navigation filmée:
http://www.youtube.com/watch?v=jY7AwKFpyRM
Un essai plus récent pour la préparation de la fête au Trévoux du 24 Juin 2015
https://www.youtube.com/watch?v=GEc69YGjqQM
Une présentation au Trévoux le 29 Juin 2016:
http://ahp.li/f6f8c40e40fd69c6ee04.mov
Merci.
P S Je vient de relire les treize pages précédentes.
Il a fallu quatre ans pour le sous--marin au lieu des six mois annoncés.
J'ai renoncé à la plongée statique.
Je me suis spécialisé dans les maquettes de sous marins en tuyau PVC de 100 mm.
