Projet d'école en fpv IR
phil la bidouille
Bonjour
Je viens de regarder avec la fonction recherche si un sujet similaire été posé, ne trouvant rien je vais l'exposer en détail içi.
Ce projet qui doit durer 2 mois, est de se servir du fpv pour avoir un retour vidéo ultra faible latence sur toutes la chaine de la caméras IR(en noir et blanc de préférence) jusqu'a l'écran. La latence doit être inférieur à 60ms, le projet doit avoir une mise en place simple et rapide et pouvoir être mis en place pendant plusieurs heures, . Je dois réaliser les achats et donc faire 3 propositions (1 tous numérique, 1 tous analogique, 1 hybride), puis faire les tests de latence, pour donner des valeurs précises avec une incertitude. La latence dépendra de toutes la chaine, de la caméra jusqu'à l'écran c'est pour cela que j'emploi "latence environ" car la référence de l'écran nous sera communiqué plus tard.
Pour l'instant j'ai trouvé
Pour le tous numérique : latence environ 20ms
Caméra : Caddx ratel 2 en levant le filtre IR
VTX : walksnail Avatar HD V2
Antenne : antenne pour VTX Avatar HD
RTX : walksnail Avatar (avec sortie HDMI) fourni avec antenne
Heat Skin : je penser adapter un ventillatteur de pc dessus car il n'y aura pas d'air relatif étandonner que le sysrème sera fixe.
En lisant sur internet j'ai appris que walksnail et une filliale de Caddx donc je suppose que la caméra Caddx ratel 2 est compatible avec le VTX walksanail car j'ai un doute sur la compatibilité de la connectique entre les 2.
Pour le tous analogique : latence environ 30ms
Caméra : RunCam night eagle 3
VTX : Repear extreme V3 2.5w
Antenne : TrueRC core 5,8GHz mmcx90 -125mm
RTX : Foxeer double récepteur wildfire 5.8GHz
Antenne : Foxeer lollipop 4 5,8 GHz en connectique SMA avec protocole RHCP
Pouvez me dire si le matèriel choisi est bien compatible entre eux, et quelles seraient les connectiques entre caméra et VTX svp
Pour la version Hybrides: latence environ 40ms
Convertisseur : CAN pas trouvé ou l'acheter (B101 HDMI to CSI 15pin fpc qui permettrais de convertir du HDMI vers du MIPI
Pour l'alimentation de tous ça je penser utiliser une batterie d'un gros drone afin de pouvoir durer dans le temps reste mon bilan de puissance a faire mais pour cela il me faut arreter mon choix sur du materiel.
Pouvez me dire si le matériel choisi est bien compatible entre eux, et quelles seraient les connectiques entre caméra et VTX svp.
D'après se que j'ai compris la connectique MIPI c'est pour le numérique mais chaque marque a sa connectique spécififique. Par contre je n'ai pas trouvé pour l'analogique.
Merci d'avoir lu mon roman et merci pour vos future réponses
C'est un simple vtx analogique .............entrée de gamme.......... assez ancien.
Compatible avec n'importe quel vrx dans la même bande (raceband par exemple)
Bonjour
Je souhiterais faire un montage avec la caméras RunCam Night Eagle 3 V2 avec un minimum de latence, que pourriez vous me conseiller comme émetteur et récepteur vidéo sachant qu'il me faut une sortie vidéo sur le récepteur
Merci de votre aide
