Prudence alimentation radio !!!!!!!!!!
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion ludaero
Jean mi 71;2744561 à dit:
Re,
Ah ben, ma MX12 a un accu a un accu 8 éléments Nimh donc 9,6 volts !
Je ne comprend pas tout la !
La MX12 originale (de l'époque du 41MHz jusqu'à la première version du système Hott) fonctionnait en 8 éléments.
La MX12 "v2" a changé fondamentalement et fonctionne avec un pack 4 éléments.
Altdorf;2744535 à dit:
- Je suppose qu'il est primordial de mettre l'accu en mode stockage pendant les longues périodes d'inactivité ?
Non pas vraiment sur un accu avec un faible taux de décharge. Si tu veux te rassurer, laisses la descendre autour de 3,8V, avant l'hiver.
- Un vendeur m'a dit qu'il n'y a pas besoin d'équilibreur quand les accus sont en parallèle car ça fait comme un vase communicant. Par contre je me demande quel est la raison du choix des accus en parallèle, c'est pour plus de sécurité ?
Le choix des éléments en parallèle est essentiellement pour une question de format. Ils font avec ce qui existe sur le marché, et les batteries ayant un faible taux de décharge (et donc forte capacité) sont toutes extraplates pour s'insérer dans nos équipements électroniques préférés.
Pour le nombre d'éléments en série, c'est tout simplement car l'étage d'émission et les microprocesseurs/microcontrôleurs en général fonctionnent avec environ 3.3V, donc la régulation est simple voir non nécessaire pour certains éléments.
- Il y a deux prises sur l'accu et une seule sur ma radio, je me demandait pourquoi, le vendeur m'a dit que sur certaines radio il y a deux prises. Je pense que ludaero m'a apporté la réponse, c'est par sécurité si une prise est défaillante...
Comme déjà dit plus haut ça évite de manipuler la prise connectée à la radio pour la recharge. (Mais est-ce le but initial je ne sais pas)
Pensez-vous que ce soit un bon choix que je passe ma radio (qui est prévue pour) en lipo ?
Sans aucun doute, tous ceux que je connais, qui l'ont fait, ne reviendraient pas en arrière (toutes marques confondues, et y compris sur des radios non prévues pour).
Concernant le débat LiPo/LiIon, ça ne fait pas de différence fonctionnelle. Actuellement les LiIon, se chargent comme des LiPo, même tension nominale, même tension de pleine charge.
A la limite si un ou deux éléments cylindriques passent pourquoi pas (gain économique), mais c'est peu probable que ça rentre sans modification du compartiment.
Accessoirement, la batterie graupner est un LiHv, la tension nominale est donc de 3,8V (tension de charge 4,35V), il faut le programme spécifique pour la charger pleinement.
Mais rien n’empêche de la charger avec un chargeur LiPo, il y aura juste une partie de capacité qui sera inutilisable.
Je ne savais même pas que le NiMh existait encore
Pour tourner en LiPO Graupner MC 32/MC 28 au bout de 5 ans la 28 me permet encore 8 heures d'autonomie what else ?
Précaution habituelle pour LipO
- Pas de stockage long quand accu chargé à 100 % (4.2 volts)? Stockage vers 3.7/3.9.
- Pas de décharge profonde (de toute façon à 3.5 Volts la radio sonne il est temps d'arrêter
- Equilibreur sur 1 élément :) :)
- Accu en parallèle ????? jamais vu dans un émetteur
dreamliner60;2744574 à dit:
Et pourtant, c'est ce que tu utilises sur ta MC32 et MC28, ou plus exactement un accu avec des ELEMENTS en //
car Graupner à commercialisé dans un premier temps des 6000 1S4P et je pense que ta MC28 utilise un 6000 1S2P
Francis
petitfrancis;2744570 à dit:
OK, c'est comme cela que l'avais perçu,
mais c'est une suggestion vague (les Li-Ion),
et comme toutes les solutions de rechange plus pratiques, ou moins onéreuses m'intéressent (comme beaucoup d'utilisateurs)
je pensais que tu étais un utilisateur de ce que tu suggérais, d'où ma demande de précision.
Bonne soirée
Francis
J'ai toujours des Li-ion en bâton dans mes émetteurs depuis au moins 20 ans comme dans la MC 24 par exemple. L'adaptation nécessite dans certains cas une modification du logement quand c'est possible. De même que dans mes planeurs non électriques des Li-ion en bâton au format 18650 se logent facilement
Quand je peux me passer des lipos je n'hésite pas une seconde même au niveau des bricoles comme l'arduino ou autre montage électronique
