Salut Bertrandpub147;2750846 à dit:Hello
J'ai eu ce modèle et j'ai passe à la moulinette Predim RC et ça n'a pas fonctionner
j'ai encore le programme et il est 65 mm du BA
la notice est donnée je crois a 44mm ( pas sûr ) et je volait avec 55 mm du BA
J'avait mis la lipo 3S 3200 + 100 gr de plomb
pascal f;2750920 à dit:La plupart des gens ne lisent pas les notices.....
ainef75;2752109 à dit:je viens de le remttre en état complet, en retirant les volet et le plomb et je suis à 1115g là où FMS le preconise à 1300g. SOit je double la batterie soit il y a un furieur problème de centrage.
FMS le preconise à 40-45 mm du BA, ça semble très très court comme distance
le tier de l'aile est à 72 mm !
qui aurait un plan de typhoon , peut importe l'echelle svp pour verifier ce centage , je vais pas mettre une batterie 4400 au lieu de 2200 pour arriver au bon centrage !
c'est mieu que de mettre du plomb
ainef75;2750816 à dit:bonjour à tous
je viens de récupérer un typhoon FMS à un ami.
Il l'a crashé au premier vol
je vais le réparer.
Pour ceux qui ont eu cet avion, avez vous des informations sur les debattements et sur le CG ?
Comment est cet avion svp ?
merci pour vos retours d'experience
ainef75;2752138 à dit:merci pour l'info. effectivement, je vais charger devant. ça reste inconcevable de le vendre en disant 3S2200. sans dire qu'il faut ajouter 200g de plomb !
autant dire 3300 et avoir plus d'autonomie
c'est vraiment absurde
perso, j'ai pas de problèmes , j'ai des batterie 2200 et des 3300. mais un débutant est forcement mort
pub147;2752204 à dit:Hello
j'ai aussi au départ étonné du centrage a 40 -44 mm préconisé et c'est pour ça que j'ai paramétré sur Predim RC pour arrivé a 65 mm du BA
j'ai peut être fait faux par apport a ton calcul (77 mm) mais à 65 mm du BA ça été chaud en vol.....
Va pour 50-55 mm et tu sera content .....
mais ne cherche pas à reculer pour arriver a 76 ou 80mm comme le modèle de Chris56 qui n'a rien a voir
vu que c'est un plan de construction bois sans train et volet ainsi le calage aile et stab + profil aile
voila je m'arrête là vu l'expérience vécu avec ce Hawker Typhon FMS
bon vol ou bonne casse...........![]()
