Question sur les cloudhoppers
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Yewan974
Yewan974
Je suis un stagiaire qui travaille à l'élaboration de sujets pour un projet de conception mécanique. Ces sujets sont très simplifié et doivent permettre aux élèves de prendre en main un logiciel de simulation. Je souhaiterais faire un sujet sur une armature de cloudhopper malheureusement je ne m'y connais pas du tout.
- Existe-t-il des réglementations particulières concernant leurs conceptions? (dimension, chargement, etc..) je ne trouve aucuns documents s'y référant.
- Pourriez-vous me renseigner sur le poids moyen d'un brûleur simple? et comment sont-ils fixés à l'armature en général ? (peu importe le model et si possible une photo des points de fixations serait vraiment top).
- Quel type de cylindre de propane sont utilisé pour les cloudhoppers (même que pour les montgolfières) et ou pourrais-je trouver des informations dessus (fournisseur, fabriquant,...)?
Pour ces deux derniers points, même un exemple particulier me serait utile.
Si vous pouviez m'éclairer sur ces points ou me rediriger vers des sites spécialisés traitant de ces propos, je vous serais grandement reconnaissant.
Yewan974;2507170 à dit:
Salut!!
Bienvenue dans le monde de la montgolfière ^^
Alors je vais essayer de répondre à tes diverses questions:
Dans un premier temps voilà un exemple de chassis de cloudhopper:
http://foubert.f.o.pic.centerblog.net/o/99c28ee9.jpg
réglementation particulière : pas à ma conaissance... il faut simplement garantir la sécurité du pilote et la facilité de pilotage
CAD: Le chassis dois pouvoir tourner "autour du bruleur" de manière à ce que le pilote puisse se retourner au moment du posé. On essaye au maximum de se poser sur le dos pour ne pas se faire mal.
https://www.youtube.com/watch?v=ZmitZeeW9z8
Si tu regarde cette vidéo tu verra que le pilote fait tourner l'ensemble du chassis, bruleur et bouteille afin de s'orienter pendant le vol. l'enveloppe elle ne tourne pas. Il faut donc penser à ce point.
Si tu es un poil mécano dans l'âme tu comprendra vite le fonctionnement de ce système via cette photo:
http://www.ballons-lindstrand.fr/upload/5/gdimage1B4bC6j.jpeg
Pour la fixation du brûleur, regarde ici:
https://www.youtube.com/watch?v=OcOdeICMpsk
pas mal de gros plans sur la tête du châssis on y voit bien le montage ainsi que le système de rotation.
Le poids d'un bruleur est d'environ 5-6kgs pour les cloudh, le chassis entier sans bouteille fait en moyenne 15 à 17kg.
les bouteilles (cylindres) sont les mêmes que les montgolfières.
Les plus connues sont les cylindres Cameron ou Worthington
http://www.cameronfrance.com/materiel-pro/cylindres/cylindres-presentation/
N'hésite pas à reenir vers moi si tu as besoin d'infos.
Si tu veux discuter en directe, tu peux passer via Facebook. (tu met mon nom et tu reconnaîtra vite, il y a un brûleur de montgolfière en photo de profil ;)
@Plus et bon courage pour ton étude.
Nathan
