R8 XPOWER
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion jj89 amca
jj89 amca
Bonjour attention si vous avec ce récepteur R8 XPOWER il se peut qu'il soit en mode numérique alors les servos analoqique risquent de griller pas forcément
tous ceux du model mais un oui . Dans cas mettre un servo sur exemple la voie des gaz pour commencer et sans allumer l'émetteur appuyez sur le petit bouton link pour faire clignoter la led rouge et orange lentement si la rouge va vite ce n'est pas le bon mode appuyez de nouveau un fois le clignotement plus lent couper l'alimentation du récepteur , puis allumez la radio sur Multi car il est en 8 voies et là rallumez la réception , prenez le servo dans vos doigts si il vibre ce n'est pas bon il faut recommencer et seulement quant il ne vibre plus vous serez en analogique et je vous conseil avec le servo de vérifier toutes les voies du récepteur par sécurité .
(et oui je viens d'en griller un part ma faute il a fumé grave au sol , avant je venais de monter à 100 m ouf pour le planeur remis dans le bon mode
le servo changé ça vol niquel . maintenant je suis prévenus et vous aussi .)
a si autre info ces récepteurs là ne fonctionnent plus du tout avec les dernières Futaba . alors pas la peine d'insister .
Effectivement, le vocable " numérique " recèle parfois des surprises ...
mon testeur de servos GT Power génère des signaux à 50Hz pour le mode " Analogique " et 100 Hz pour le mode " Numérique "
la notice ne mentionne strictement rien à ce sujet ...
il a fallu que m'amuse à passer le signal à l'oscillo pour m'en apercevoir ... quelques années après l'achat !
Alain
Bonjour Alain comme toi cela des années que j'en ai et seulement maintenant que je grille un servo c'est seulement en voulant l'appairer avec une autre Futaba que par erreur j'ai changé le mode .et sans contrôler avec un servo ont ne le vois pas .
bonjour
comme ça parle de hertz, j'ai une interrogation.
j'ai un émetteur jeti ds 16. J'ai des modèles avec des servos numérique et des modèles avec servos analogique type hitec hs 645mg.
dans se cas, je suis obligé de laissé l'émetteur en 50 hertz? vu que les hertz, se règle dans les paramètres généraux et pas par mémoir de modèle? et 20 ms dans le récepteur pour les servos analogique! si on laisse 20ms pour tous les types de servos, on ne risque rien, au pire un peut moins de performance?
vu mon style de pilotage, si baisse de performance il y a, je vais pas voir la différence :ROFLMAO:
Très intéressant et instructif tout ca ;) ....... mais rien à voir avec la possibilité de paramétrer une radio Jeti à 50hz ou 100hz.
Là vous discutez sur ce que Jeti appelle "output period"
Un paramètre qui se programme/règle dans le RX, et qui n'a rien à voir avec les 50hz ou 100hz qui se paramètre côté TX.
Les 50 ou 100hz ne concernent que la liaison TX-RX, rien à voir avec le taux de rafraichissement du signal servo, sauf si on active dans le RX dans output period "auto-by transmitter"
