Ok, tu as essayé avec un autre accu pour voir si le problème ne viendrait pas de la ?
Sinon utilise un autre ensemble radio récepteur d'une autre voiture pour être sur que le problème vienne bien de ton ensemble radio récepteur.
Et au fait, quand le premier problème de direction est arrivé, tu venais pas de remplacer une pièce juste avant par hasard? Car j'ai entandu parler de problème rencontrer lors de changement de servo de direction avec les quel il faut parfois changer des paramètre au niveau de la radio ou peut être au niveau du variateur, je crois que c'est en rapport au type de servo qu'il soit analogique ou digital, à vérifier....
Sinon pour kyosho, alors en moteur thermique je ne mi connais pas trop voir quasi pas du tous.
Par contre j'ai pu constater par un pote qui à acheter une kyosho rage brushless que kyosho pour leur modèle loisir ne font vraiment pas d'effort ni pour aboutir à des produit de qualité en sortie d'usine, ni pour modifier les problème de fabrication et de conception existant depuis plusieurs année sur certains de leur modèle.
Le seul modèle kyosho que je peux conseiller pour l'instant est le modèle haut de gamme buggy 1/8 mp9 tki3 ou tki4 qui semble être de bonne qualité d'après ce que j'ai pu voir récemment sur les pistes.
