Réducteur mécanique
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion dobyone
dobyone
Je sollicite vos conseils à propos des réducteurs mécaniques dans le modélisme.
Précisément il me faut trouver un système mécanique, simple et précis qui puisse diviser par 10 un mouvement, soit un arbre principal qui entrainerait à 100 tours/mn et un arbre secondaire mené qui tournerait à 10 tours/mn
A titre d’exemple j’ai pensé à une roue dentée de 120 dents associées à un pignon de 12 dents
ou une vis sans fin
Mon souci vient du sens de la réduction. Il me semble que pour que la réduction soit efficace et que la transmission ne force pas c’est le petit pignon ou la vis sans fin qui doit entrainer la roue dentée et non pas le contraire
Si un lecteur à une idée sur ce type de réduction je suis preneur
Nota : je recherche aussi une adresse pour acheter une grande couronne dentée diamètre 20 cm environ en composite, laiton ou alu
Cordialement
bonjour,
Les sites doivent être nombreux:
Conrad, http://www.vexrobotics.com/276-1546.html , http://www.gotronic.fr/cat-motoreducteurs-1094.htm , http://www.elysun-store.fr/maison-et-loisirs/maquettes-modelisme-solaire/accessoires.html , http://fr.rs-online.com/ , http://fr.farnell.com/rechercher-des-produits , http://www.tme.eu/fr/katalog/ , http://www.francerobotique.com/45-pololu , mais comme dit juste une 'nanoinformation' face au nombre de sites qui, je le pense, ne sont majoritairement pas fabricants .
A part cela, je crois qu'il serait plus judicieux d'employer un train d'engrenages car question précision, faire la réduction quasi directe n'est pas très précis;
Où si tu veux, tu peux aussi utiliser un système par courroie crantée, chaîne....
Au revoir
Bonsoir,
Merci pour ta réponse rapide
Pas de problème pour le fournisseur Conrad que j'utilise déjà depuis des années
Ok pour une cascade de pignon car j'ai effectivement besoin d'une très bonne précision
Pour une transmission chaine ou courroie j'y avais pensé mais malheureusement je n'ai pas encore trouvé de fournisseur proposant un ensemble avec une multiplication par 10
A suivre Et encore merci
de rien,
pour beaucoup de précision, je pense que tu vas utiliser un optocoupleur?
Un genre d'exemple de quelque chose de précis:http://www.astrosurf.com/durey/entrainement.html et tu trouveras dans les forums d’astronomie, multiples solutions pour dispositif de suivi plus ou moins chiadées.
autres: http://www.letrainmagique.com/Tarif_entrainement.htm, Engrenages et roues dentées - Go Tronic , www.tridistribution.fr/engrenages‎ , http://www.hpceurope.com/fr/ , prixmoinscher.com/Pignon+Modelis ,me‎, http://www.planete-sciences.org/robot/ressources/docs/magasins_ressources.pdf , http://www.mfacomodrills.com/
http://www.aa-parts.com/en/, http://www.mxcomponents.com/en/ (dans ces deux dernier, regarder dans pièces de treuils)
Schuss
Merci pour toutes ces infos
Effectivement l’auto coupleur astronomie c’est le top mais malheureusement en dehors de mon budget
Je vais dans un premier temps rester dans le raisonnable et m’efforcer de peaufiner mon projet
en faisant une maquette avec des pièces de Meccano afin de vérifier et de corriger mes calculs Excel de démultiplication.
Cela me permettra aussi de dresser une liste compète du matériel nécessaire avec les prix
Ensuite il n’y aura plus qu’à comme on dit.
Encore merci pour les infos
