réglage de charge avec le chargeur max pro digit 100
alainFly
Bonjour à tous
Je suis un sénior qui s'est lancé dans le modélisme et j'ai acheté un chargeur max pro digit 100
(à un magasin qui a fermé donc pas de renseignement)
Je ne sais pas comment programmer la charge d'un pack d'accu de 2500 Mah ainsi que celui du marathon 6V 1600MaH. Ils servent à alimenter le récepteur et les servos.
J'aurai besoin d'aide malgré après avoir consulter des vidéos YouTube où ils en parlaient je ne comprends toujours pas les fonctions de charge.
Que veut dire l'affichage TVC/C et current (traduction google=actuel) sur l'affichage du chargeur.
Comment faire pour recharger un pack d'accu (5 accus) : Marathon 1600 en 6.0 V (NIMH)
Pour la fonction cells je pense que c’est le nombre d’accu (que je peux mettre en auto)
Pour la fonction : Current aucune idée
Pour la fonction : mV aucune idée
QUI pourrai me communiquer SVP comment faire les réglages en utilisant l’exemple des pack ci-dessous
Merci a tous
Cordialement
Lien : https://www.miniplanes.fr/batteries...er-pack-60v-nimh-fut-plug-24-awg-p-36145.html
Et le lien de l'autre pack
https://www.r-models.eu/batterie-de...-nimh-48-v-2500-mah-pour-reception-a2pro.html
En espérant que vous pourrez m'aider
Cordialement
Alain
Les liens de pack d’accu
et
https://www.miniplanes.fr/batteries...er-pack-60v-nimh-fut-plug-24-awg-p-36145.htmlaffichage chargeur.PNG
Bonjour Kallem
merci pour votre document mais celui je l'ai et cella ne m'aide pas
Se que j'aurai aimé c'est des réponse très précise
que veut dire le mots current cal l'anglais et moi sa fait pas bon ménage .
comment régler le current
comment régler le mV et sa veut dire quoi ?
cordialement
alainfly
Current est le courant de charge. mv est la valeur du delta peak par élément (sur des accus Ni-MH le chargeur détecte la fin de charge parce que la tension se met à baisser alors qu'il charge toujours, mv est l'écart de tension par rapport au maximum atteint où la charge doit s'arrêter).
Il faut aussi régler le nombre d'éléments du pack (ou mettre le chargeur en mode automatique pour qu'il le détecte tout seul).
Je ne connais pas ce chargeur. Apparemment pour le programmer on appuie sur la valeur à programmer, la case se met en noir, et avec les touches Dec et Inc ont fait augmenter et baisser la valeur. Et une fois que c'est fini on appuie sur start.
Pour l'intensité je ne connais pas ce type de pack, donc je ne prends pas le risque de te donner une valeur ... il faut regarder dessus si il y a quelque chose écrit dessus ou sur la notice.
Nombre d'éléments : 4 dans le cas d' un pack 6 volts.
mv : entre 3 et 5 c'est bien
Hal
Bonjour Alain sur ton pack de 4 élément 4.8v en 2500 mah tu doit mettre sur le chargeur 4 élément nimh curent de charge réglé sur
250 ma pendant 14 h en charge lente , si c'est un 6 éléments 1600 sur 6 élément en 160 ma sur la charge lente . Attention certains accus ne peuvent
être chargés en charge rapide . Pour ça tu as des accus lipo et un autre type de chargeur . hésite pas a te renseigner auprès d'un club ils sont là pour ça .
