slt a tous. apres avoir rencontré des bleme d'autorotation sur mon v6 j'ai essaye de compenser par les potard du recpteur mais je suis pas sur de pas avoir fait une gaffe parce j'ai bcp de mal a tenir la bete en l'air. a bas regime avec la batterie pleine charge et a 30cm du sol ca passe encore mais des que je veut monter un peut il se met a tourner comme une toupie et devient incontrolable meme en compensant au max avec le trim et la manette. si je pouvait retomber sur les reglages d'origine,meme aproximatif, j'aurait peut etre la possibilite de repartir sur une base plus saine pour regler la bete.et oui je debute et je pense que j'ai un peut trop presumé de mes capacites de metteur au point.si quelq'un a un truc pour m'aider ou des conseils de reglage je suis preneur .....merci d'avance
