remettre en état un moteur thermique (verification et nettoyage)
majoubert
J'ai retrouvé dans une armoire un vieux moteur thunder tiger de plus de 10 ans, 8cm3.
comment vérifier pour savoir si il est encore utilisable (compression etc...) ?
quels produits et outils utiliser pour le nettoyer et le remettre en état ?
merci beaucoup !
Bonjour, l’un ne tourne plus quand je tourne l’helice (impossible a tourner). L’autre a une bonne compression mais est la culasse et l’exterieurs sont bien piqués
Tu as du carburant ? La première chose, c'est d'en injecter avec une seringue par le trou de la bougie et d'en répartir partout dans le moteur en l'orientant dans tout les sens à la main, ou mieux, si tu peux te procurer de l'émadox (after run de chez Labéma). Ensuite, démonter le carter arrière afin de voir l'état des roulements. Pour le nettoyage extérieur, soit tu peux utiliser un bac à ultrasons si tu es équipé ou faire bouillir le moteur dans du liquide de refroidissement automobile, ça décrasse bien.
