Remise en route MVVS 40
10snaproll
Un copain m'a confié quelques vieux 2 temps glow à remettre en route qui étaient bien oxydés.
Dont un MVVS 40 (6.5cc) + 1 pour pièces (vilebrequin cassé et carbu incomplet).
Après un démontage complet (merci le décapeur thermique) et nettoyage par sablage au bicarbonate de soude :
Et avec des roulements neufs :
L'intérieur de la chemise donnait l'impression d'avoir été passée au papier de verre fin (!), mais finalement le piston coince encore pas mal au pmh et il a une compression d'enfer. Il a déjà repris vie mais je dois être encore très loin des bons réglages. Quelqu'un a une idée des réglages de base pour le pointeau et contre pointeau ?
Ouvre le pointeau principal de deux tours et demi pour commencer et regarde ce qui ce passe moteur à fond. Tu verra s'il faut ouvrir plus ou refermer ce pointeau pour faire la pointe. Ensuite c'est à la reprise après un ralenti qu'il faut s'attarder sur le contre-pointeau mais c'est pas simple. Plus tard les détails. Là je vais au boulot.
À plus tard.
