Remorqueur RC Fairmount Sherpa
Bonsoir,
J'ai bien avancé sur ma coque. Elle est maintenant prête à être peinte.
J'ai des questions concernant l'electronique embarqué.
- Faut-il obligatoirement un variateur pour le propulseur d'étrave?
- Est ce que tout ce matériel convient à propulser un bateau de 8.4 kg? : -Une radio MHD 4s 2.4GHz
- deux variateur kansas
- un propulseur d'étrave raboesch race 400
- 2 moteurs electriques Power speed 660
- un servo gouvernail sanwa digital 94835
- 2 accus maxcell 5000 mAh 35C 3.7v
- 1 recepteur 6 voies 2.4 GHz MHD6DR
Je suis également perdu en ce qui concerne le cablâge: Je voudrais pouvoir contrôler chaque moteur indépendemment.
Merci à celui qui pourra m'aider... ;)
je ne connais pas les caractéristiques des speed 660
Les variateurs doivent être suffisamment résistants pour supporter le nombre d'ampères au bloquage
Pas besoin de variateur pour le propulseur d'étrave, qui agit par pulsion, son efficacité étant limitée aux manoeuvres lentes
Le servo de gouvernail est un servo standard de 4 kg
les accus doivent délivrer le voltage des moteurs
Bonjour albertus,
Merci pour ces renseignements.
J'ai réussi à trouver les caractéristiques des moteurs : tension nominale : 4.8V
: Plage de tension de fonctionnement : 4.8-8.4V
Et pour les variateurs aussi :
Variateur électronique équipant d'origine les Kansas BR. "A utiliser avec le moteur 550" (j'ai deux 660!! est-ce vraiment grave??)
Référence : Z60A539071
Peux tu me dire si tout est bon?
Merci de ton aide
Hello
Ce qu'il faut savoir des moteurs c'est leur puissance en watt, leur consommation en ampères en travail et au bloquage
Cela nous dira si les variateurs conviennent
Il faut bien entendu aussi connaitre le voltage des variateurs
Pour l'alimentation du bateau je partirais sur 6v
