Remplacer accu tx NiMh par Lipo
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion serbin
j'utilise un ch
Un cordon chargeant exclusivement par la prise d'équilibrage.
C’est ce que je fais sur un chargeur traditionnel.
Sur le terrain ça permet de charger n’importe quel accu lithium sans s’encombrer de cordon de puissance
Des références de chargeur parallèle ?
Une erreur de frappe et un envoi incomplet :
j'utilise des accus LiIon 2S 2900 pour mes émetteurs MULTIPLEX MC 3030 et 4000 ainsi qu'en réception sur mes grands planeurs depuis 2018.
Je les recharge via la prise d'équilibrage avec un programme Lipo sur un chargeur "standard" mais avec un cordon adapté .
Ce montage est paru en 2015 sur le site JIVAROS dans la rubrique Technique.
Aucun problème rencontré et les accus sont toujours en parfait état de fonctionnement.
Le montage peut être facilement adapté à des accus supérieurs à 2S; il suffit de remplacer la rallonge 2 S par une rallonge ad-hoc (sans toutefois aller jusqu'à 6S !)
Le programme de charge est de 1,5 A , soit C/2 pour mes accus, courant bien supporté par la section des fils; toutefois cette valeur doit être considérée comme maximale (risque d'échauffement) .
En espérant que cette solution permettra le recours à un chargeur standard sans investir dans un chargeur dédié.
Pierre-Yves
Pierre-Yves
Très intéressant, merci
Ceci dit il ne s’agit aucunement d’une charge parallèle mais ça simplifie grandement la mise en oeuvre
