Geekbuying
RUNCAM OWL PLUS 700TVL FPV Caméra sera publié le mois prochain, cette mini fpv caméra est la version mise à jour de RUNCAM OWL, avec une super mini taille(26mm*26mm*30mm) et super léger poids (15g), RUNCAM OWL PLUS sera un bon choix pour vous !
Caractéristiques:
1.700TVL 5-22V 0.0001 Lux 150Deg, l'angle large, Mini FPV Camera pour Drone Quad-coptère.
2.Réel 0.0001Lux Caméra,Vraiment impressionnant.
3.Peut être fixé de différentes manières.
4.5D-OSD Menu câble. OSD menu disponible, facile à personnaliser les fonctions: D-WDR, BLC, Caméra ID, etc.
5.La 5-22V tension large, Fonctionne avec 2-3-4 et 5S batteries.
6.La dimension standarde 26mm*26mm, compatible avec la plus partie de mini quad suitable for the majority of mini quad cadres.
7.Nouvelle version avec connecteurs sur le dessus.
Paramèters:
Modèle: Runcam OWL Plus
Capteur d'image: 1/2" capteur
Resolution horizontale : 700TVL
Lentilles FOV: 150°
Système de Signal: PAL/NTSC
Synchronisation: Internal
OSD SET: Oui
S/N Ratio: >52dB
Vitesse d'obturation électronique: PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000
Contrôle automatique du gain(AGC): Oui
Compensation de contre-lumière(BLC): Oui
Min. Illumination: 0.0001Lux/1.2F
WDR: D-WDR
DNR: 2DNR
Journée/ Nuit: Auto/Coleur/B&W
Puissance: 5-22 VDC
Poids net: 15g
Dimensions: 26mm * 26mm * 30mm
Dans la boîte:
1 * Runcam OWL Plus Caméra
1 * Couverture standard
1 * Support Suspendre
1 * Support de base
1 * Câble d'alimentation vidéo RCA
1 * Fil de silicone FPV
1 * Câble Menu 5D-OSD
>> Plus infos, cliquez ici: http://www.geekbuying.com/item/RUNC...i-FPV-Camera-for-Drone-Quadcopter-367734.html
Caractéristiques:
Paramèters:
Lentilles FOV: 150°
OSD SET: Oui
S/N Ratio: >52dB
WDR: D-WDR
DNR: 2DNR
Puissance: 5-22 VDC
Poids net: 15g
Dans la boîte:
1 * Support de base
