Servo cramé
Sauf erreur le servo de crochet est un Hitec HS-55+ sur la version RR.
Et vu ton descriptif, voilà le déroulé avec ce que j'en déduit :
1. Les pignons ont cassé, le moteur se mets à tourner sans arrêt pour chercher sa position :
Le bruit était comme si le servo ne s'arrêtait pas ? J'ai débranché la batterie.
2. Coup de bol temporaire, tu as trouvé un secteur dont les dents étaient encore présentes
En libérant le palonnier du servo et en le remettant ça a remarché.
3. Casse totale, le moteur se mets à tourner sans arrêt pour chercher sa position, jusqu'à accumulation de dents qui bloque le servo.
Jusqu' à ce je teste le crochet, il a fonctionné 2 fois puis à nouveau l'impression que le servo ne s'arrêtait pas. Il était bouillant. Maintenant le servi fait du bruit mais ne tourne plus.
Pour le coup seule la mauvaise manip me semble est la source du problème.
Ces servos sont relativement fragiles aux chocs.
La seule chose à recommander est d'être prudent, d'autant plus quand l'organe de commande n'est pas proportionnel. Il faut commencer par faire un estimatif de la course nécessaire en comparant les courses extrêmes du servo et de l'élément commandé.
Si jamais c’est impossible, commencer par réduire au maximum les fins de course sur la radio pour avoir très peu de débattement autour du neutre, puis augmenter jusqu'au débattement nécessaire.
Une chose importante à faire avant la première mise sous tension, est de toujours démonter les palonniers des servos, les neutres sont trouvés, tu remontes tes palonniers, c'est même la base du montage radio.
Tu as certainement grignoté les dents du servo à la mise en buttée, et s'il ne fonctionne plus, il n'a pas aimé d'être bloqué.
