Servo moteur agissant anormalement
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion robin
robin
Bonjour je suis nouveau sur le forum et j'ai grand besoin d'aide
J'ai une voiture radiocommandée l959 2.4ghz depuis quelques années qui a toujours bien fonctionné et je l'ai ressorti il y a quelques jours et tout fonctionnait.
Cependant une vieille voiture que j'ai récupérée avait une télécommande de basse qualité alors j'ai essayé d'y adapter celle de la l959 en tournant la vis de la vieille voiture (en 27mhz) pour régler la réception des ondes radio bien que j'ai compris après qu'ils n'étaient pas compatibles.
Et c'est ce matin lorsque j'ai rebranché la batterie et allumé cette voiture et sa télécommande que le roues se sont braquées à fond à droite et continuait malgré la butée cela a d'ailleurs cassé un engrenage du servomoteur que j'ai démonter par la suite. On dirait que le servo moteur se met a disfonctionner que lorsque j'allume la télécommande mais il continue même lorsque je l'éteint. Pour autant il n'est pas question ici d'interférence. Je ne comprend pas réellement le problème et n'ai pas envi de casser un deuxième engrenage de servo moteur si quelqu'un peut m'expliquer la provenance du problème pour le régler ce serait gentil.
Je ne sais pas si le problème vient du fait que j'ai essayé de calibrer une autre voiture sur la télécommande ou bien si le problème se trouve ailleurs
    2,8 MB · Vues: 6
    3,5 MB · Vues: 3
    3,5 MB · Vues: 3
    2,8 MB · Vues: 7
à mon avis ...
tu as mal rebranché ta radio ...
ça ressemble fort à une inversion de polarités qui a provoqué quelques dégâts à la réception ...
et à distance, je doute qu'un dépannage soit possible.
Alain
Merci de votre réponse cependant je n'ai pas touché à la radio et pareil pour l'émetteur de la voiture et de la télécommande
J'ai refait des test le moteur du cervo moteur ne bouge pas tant que la télécommande n'est pas allumée cependant dès que je l'allume il s'agite a différentes intesités et change d'intensité lorsque j'actionne la commande pour tourner les roues mais même quand j'éteins la télécommande celui ci continue de s'affoler en changeant parfois d'intensité j'aurais bien voulu envoyer une vidéo mais je ne peux pas...
Je viens de réussir à ouvrir le boîtier protégeant la carte électronique il semblerait que de la colle chaude se soit glissée au niveau du branchement du récepteur la en est peut être la cause
    3,3 MB · Vues: 4
    2,4 MB · Vues: 4
    2,6 MB · Vues: 4
