Si nous construisons... un Vtol?
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion F1FNW
F1FNW
Il m'est arrivé de lire quelques sujets à propos de ces appareils, ici même et sur d'autres forums. Je sais qu'il existe des appareils commerciaux qui fonctionnent (voir le sujet sur le Convergence, rubrique électrique). Étant adepte du "fait soi meme", je lance ce sujet pour tenter de regrouper le plus d'informations possible afin de parvenir a une réalisation concrète qui peut voler.
L'idée est de partir sur un modèle basique en Dépron et géré par une carte KK x.x avec le bon FW.
J'en suis donc au debut, sans connaissances particulière dans ce domaine (mais pas dans le modélisme en général) et j'espère que ce sujet intéressera des amateurs qui voudrons participer et faire avancer le projet.
Pour commencer, un lien (en anglais malheureusement).
http://forum.flitetest.com/showthread.php?22463-My-take-on-VTOL
Alors, si vous avez des infos... N'hésitez pas!
C'est un sujet qui m'intéresse.
Je ne sais pas dans quelle mesure je pourrai aider mais bon.
Je suis débutant en pilotage d'avion et je sais construite / paramètre et piloter un multicoptere.
Tu t'orienterais sur quelle configuration moteur ?
2, 3 4?
Des moteurs rotatifs sur leur axe ?
2 moteurs sur l'aile principale avec l'aile principale qui pivote ?
Un rotor de queue comme sur le canadair
https://i.ytimg.com/vi/1KkU1SJj-A0/maxresdefault.jpg
Bienvenue sur le sujet. Je suis moi aussi dans l'inconnu. je fait des recherches...
Pour ce qui est du modèle, je veux rester très simple. Une aile qui bascule, ça me semble assez compliqué pour un début.
Je vais m'orienter vers le modèle que tu peux voir sans le lien donné plus haut.
Ce sera donc deux moteurs qui pivotent et qui peuvent se déplacer avant arrière individuellement comme pour les twinrotor (à part que sur ces derniers ils ne pivotent pas vers l'avant à 90°).
Il semble que tout cela puisse être géré par une carte KK2.1 (la normale ou la mini).
Pour le moment, j'ai récupéré le FW pour ces deux cartes (elles n'ont pas le même µP).
Comme j'ai les deux, j'ai essayé de les flasher et là... problème.
je dispose d'un USBasp pour programmer le µP et j'utilise pour ça "Extrem Burner". Sur la KK2.1 normale (Atméga 324), je télécharge le FW sans PB, sauf que l'afficheur... n'affiche rien (et pourtant tout s'est bien déroulé) un pb de contraste? à voir!
Pour la mini KK, par contre ma version de Extrem Burner ne gère pas le µP de la carte (Atméga 644) et impossible de télécharger la dernière version, j'y suis pas arrivé.:frown-new:
Je suis donc bloqué sur ce point. Ensuite, il faut trouver un schéma pour interconnecter tout ça! Et fabriquer la cellule (depron).
Voilà un aperçu du début de mon parcours. Résume ce que tu veux faire, ça peut aider.
http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_148847093436115&key=258bdffde11783d47bd7afbb31c5e0c5&libId=izsl2vvy010004qs000DAdpi6dw2w&loc=http%3A%2F%2Fforums.futura-sciences.com%2Felectronique%2F776083-question-drone-charge-utile-2.html&v=1&out=http%3A%2F%2Fflitetest.com%2Farticles%2Fvtol-tilt-rotor-v2&ref=http%3A%2F%2Fforums.futura-sciences.com%2Felectronique%2F&title=%5BAutre%5D%20Question....%20Drone%20%3A%20charge%20utile%20-%20Page%202&txt=http%3A%2F%2Fflitetest.com%2Farticles%2Fvtol-tilt-rotor-v2
Voici une vidéo qui illustre bien le principe:)
https://youtu.be/E95rNzCjLow
Si quelqu'un a des infos?
Bonjour
Le sujet m'interresse aussi, et je suis sur la construction de mon prochain avion qui sera un VTOL avec une carte KK2 flashée en OpenAeroVTOL.
Je vous donne les liens que j'ai collectés.
La version V1: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2057761-VTOL-Tiltrotor-(Osprey-V22) ou http://flitetest.com/articles/vtol-tilt-rotor
la version V2 qui m'interresse: https://www.rcgroups.com/forums/sho...TOL-Tiltrotor-(Osprey-V22)/page5#post29361454 ou http://flitetest.com/articles/vtol-tilt-rotor-v2
et le plus important, le thread sur le firmware: https://www.rcgroups.com/forums/sho...-with-transitional-mixers-(perfect-for-VTOLs)
J'ai fait l'aile en découpe CNC (voir pièce jointe) j'attaque le fuselage en Dépron copie de celui du bimoteur twincargo que j'ai d'éja construit: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1124466
Si les fichiers, en DXF, interressent quelqu'un il n'y a pas de problème.
Gilles
    63,3 KB · Vues: 92
