Si nous construisons... un Vtol?
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion F1FNW
Je me suis pas renseigné pour les bi moteurs, je part pour du quad pour des raisons "utilitaire". Je sais pas si tu connais http://www.airborne-concept.com/ il ont un gros vtol bi moteur, mais c'est pour les pro. C'est le model entier qui pivote pour passer d'un mode à l'autre, extrêmement simple en fait.
Ah oui, je viens de regarder leur site c'est un bel engin... Mais c'est une électronique spécifique donc inaccessible aux amateurs!
Que veut tu faire exactement, qu'il te faut un quad?
Bonjour
Je vais bientot voir un modele comme celui ci, peut être la semaine prochaine, un collegue du club a commandé le convergence de E-Flite.
Avec le X44 Graupner d'un autre collegue du club et le mien, on pourra comparer le meilleur systeme de VTOL, à 2, 3 ou 4 moteurs.
Gilles
J'ai commencé mon montage de test et voici ce que ça donne.
J'ai tout câblé suivant le descriptif des liens donnés par "Gedonet" et voici ce que je constate.
Tx allumé et Rx bindé: Je branche l'accu, la carte s'allume les ESC bippent et les servos des moteurs s'inclinent vers l'avant.
Si je met les gaz, seul le moteur "gauche" démarre, pas le droit! si j'inverse les ESC sur la KK, c'est le "droit" qui tourne.... bizzare!
Le mouvement de l'ensemble de mon montage fait réagir les deux servos de "TILT" on dirai que ça compense:distrust:
Je me dis que rien n'est réglé dans le FW de la carte et je scrute les menus dans l'ordre et regardant ce qui est indiqué sur le post de Rcgroup. Les menus ne sont pas les mêmes sur RCG il doit s'agir d'une version plus ancienne! ça va être compliqué car il y a une multitude de paramètres:frog:
J'ai vainement tenté de comprendre, mais je pense que je suis pas assez calé, j'ai compris quelques trucs, mais il me manque trop d'infos.
SI gedonet a réussi à paramétrer sa carte, il pourra peut-être expliquer un peu les réglages.
Voilà où j'en suis, je vais essayer de poursuivre mes recherches...
A bientôt
    322,3 KB · Vues: 34
    352,6 KB · Vues: 39
    334,7 KB · Vues: 38
    328,4 KB · Vues: 33
