patrick02
senior accro
Bonsoir Pparent
Une règle de base en électrique, toujours valable : poids du moteur = poids du modèle en ordre de vol / 10. Donc dans ton cas, moteur de 250 à 300 g.
Beaucoup moins cher et tout aussi performant que le XPower, ce moteur de chez Turnigy :
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-5045-660kv-brushless-outrunner-motor.html
Je l'utilise en 5S sur un Wots Wot (biplan d'acro) : une tuerie.
Contrôleur de 70 Amp et accu Turnigy Lipoly 5S-4000mAh 40C
En voltige permanent, autonomie de 8 minutes environ si on veut ménager son accu.
patrick02
patrick02
