AERO Skyraider Ziroli 2.54m
Bon disons le tout de suite : le Noze Art va rester comme il est. Le deuxième cache est impossible à poser par mes doigts de dégénéré. De plus il y a les grosses bordures des lettres qui empêchent de coller correctement. Donc plutôt que de foirer le noir et de tout pourrir je préfère ne pas en rajouter. Ça ira mieux comme ça.
La crosse d'appontage :
Réglages volets terminés.
Quelle misère quand même...... déjà je n'avais plus les bases pour programmer ma vieille FC28. Ensuite les bras de servos étaient trop courts pour permettre aux volets de descendre à des valeurs correctes. Et bien-sûr pour couronner le tout et respecter la règle des trois merdiers de ce c😡😡😡n de Murphy je n'avais plus ces bras 25 dents. J'ai donc dû rallonger les bras existants avec de la fibre de verre épaisseur 2 mm vissée dessus.
Par contre j'ai un problème avec un train qui arrive à peine à sortir pour cause de dureté dans le vérin pneumatique. Je les ai sorti tout les deux et je vais m'en occuper un par un.
Petite explication sur le détail de l'articulation des volets avec les charnières qui ont leur axe de travers par rapport à celui des volets. Un détail à ne pas négliger si on prévoit de construire le Skyraider avec des charnières en dure comme avec de la plaque de fibre de verre alors qu'il faudrait de la souplesse pour réduire la torsion des vis d'axes.
Cela ne se voit pas à l'œil mais quand le volet s'articule les charnières se vrillent , ce qui aurait comme effet de "biller" sur les vis déformants à la longue les trous des vis.
Pourtant comme le dit F2K5 ça ne pose pas de problème. Mais on est d'accord que le Montage de Ziroli est incohérent quand même. On peut faire mieux et c'est ce que j'ai fait ici avec mon Sky.
