Stop moteur inefficace
Euh ... c'est pas sur une voiture c'est sur un planeur ..
Faut programmer le controleur avec frein fort et quand on coupe les gaz manche en bas le contrôleur freine la rotation du moteur liée à la force de l'air sur l'hélice.
Hal
Il n'y a peut être simplement rien à y faire.
Pour freiner le moteur, le contrôleur ne fait que mettre en court circuit les 3 phases du moteur (certains contrôleurs sont capable de moduler cet effet pour avoir un frein doux).
Sauf que, de conception certains moteurs n'ont pas ou peu de frein.
Le premier test à faire, est donc de débrancher le moteur du controleur et de joindre les 3 phases pour voir si le moteur freine. Le but est de confirmer si oui ou non le contrôleur est en cause.
Si c'est bien le moteur qui veut ça, le seul choix possible est de mettre un cône avec élastique pour plaquer les pales.
Très bien, merci pour vos réponses.
Je pense que je vais installer des élastiques et prévoir un moteur mieux pour mon prochain planeur.
Boaf.
Si effectivement ta réponse est de passer chez Plettenberg pour ton moteur, pourquoi pas. Mais si ton réglage contro est tout pourri tu auras un superbe moteur qui laissera l'hélice tourner...
J'ai du Dualsky sur planeur et avion, et franchement, c'est pas mal du tout.
Cela étant, avec une 14*9 tu es en dehors des précos du fabricant...
