eltonio.fyp
Bonsoir, je viens d'acquérir un crusher et après avoir vidé quelque accu, un bruit anormal est apparu
Mon moteur tourne dans le vide ! ! La voiture n'a plus aucune puissance et pour que les roue tourne il faut que la voiture soit en l'air ! ! Pas pratique on est bien d 'accord !
Donc en fait mon moteur entraine bien la première couronne ! J'ai donc ouvert le différentiel pour voir comment ca fonctionnait !
A l'intérieur, 3 couronne dont la dernière est relié aux arbres de transmissions.
Donc le problème se situe entre la grosse couronne après le moteur et les arbres mais où .... Et comment faire pour le réparer... Je n'ai pas trop les connaissances requises pour savoir mais un bon coup de main me serait bien utile.
J'ai remarqué que la dernière roue cranté du différentiel avait en son centre une vis 6 pans, est ce celle ci qui faut resserrer ??
Bien à vous !!
Eltonio
Bien à vous !!
Eltonio
