Télémétrie
AH ok j'ai compris, Merci je vais prendre le MLVSS ca me suffira.
Par ailleurs, savez vous si je peux utiliser un autre module GPS que le Frsky qui met 5 à 10s pour récupérer l'info et qui a une précision de 2,5m ???
Et peut on mettre à zéro le variomètre ou le GPS pour donner une indication de l'altitude par rapport à la piste et non par rapport au niveau de la mer ?
Je doute qu’un GPS autre que celui de Frsky soit utilisable (sinon il faut voir du côté des Unisens ??).
Pour le variomètre, je pense qu’il fait le zéro à la mise sous tension et qu’il n’est pas référencé par rapport au niveau de la mer (sauf si tu es au niveau de la mer). Tu aura donc l’altitude de ton appareil là où tu vole.
