Témétrie multi protocoles Frsky, Hott, Jeti et CRSF (ExpressLRS et Crossfire)
Salut Guillaume,
V1 est prévu pour la tension batterie.
V2 est prévu pour le courant consommé.
V3 et V4 sont des tensions supplémentaires ou des températures.
Ce sont des entrées analogiques qui ne supportent que maximum 3,3v.
Les ponts doivent donc être adaptés aux tensions maxi à lire.
J'ai mis à jour mon schéma avec des valeurs de ponts pour des tensions de 3s à 6s je crois.
Les tmp36 sont utilisables uniquement sur v3 et v4. Ça implique de définir temp=1 ou 2.
Pas souvenir que le bmp280 retourne une température, c'est possible.
Bonjour Pierre
Bon, j'en ai fait 5.
GPS: ok
VFAS: ok
Alti vario: ok
Mais Temp ne va pas ... tous mes TMP36 restent à 1deg près bloqués sur 63°.
Ils sont sur V3 pin 27, V1 est défini pin 26.
Est ce que mes tmp sont à incriminer ou y'a t'il autre chose.
Je les ai testés et ils varient bien, à temp ambiante ils sont à 0,55 V, et montent normalement leurs 10mV par degré.
Ai je loupé qqchose ?
Merci !
Normal, V1 et V2 gèrent respectivement la tension accu et le courant consommé.
Les capteur de température sont à câbler sur V3 et V4.
Si tu veux un seul capteur, tu tapes dans la console TEMP=1 et le capteur sera sur V3 uniquement.
Si tu veux deux capteurs, tu tapes TEMP=2 et les capteurs seront câblés sur V3 et V4.
C'est ce que j'ai fait ...
J'ai vu qu'une nouvelle version du uf2 de Michel Strens était sortie pour corriger des problèmes sur les entrées analogiques. Je l'ai injectée et en effet ça va mieux.
Il me reste que certains tmp ne marchent pas (probablement inactifs d'origine), d'autres ont des offsets énormes (700). ça s'est corrigé, j'en ai donc un qui est impeccable. Les autres attendent de nouveaux tmp.
On verra.
