bruce.wayne
J'ai besoin de conseils pour un moteur : un Roto 85 FSI, un bicylindre en ligne 4 temps monté sur un P-51.
Pour espérer refroidir le moteur, j'ai optimisé la prise d'air ventrale avec un cône qui donne sur un tuyau alu qui arrive sur le deuxième cylindre. Par ce système je récupère un tiers de l'air avalé.
Pour le premier cylindre je dirige l'air de la prise d'air avant (le moteur est monté en biais).
Pour l'évacuation, j'ai mis une grille de l'autre côté du deuxième cylindre, ainsi qu'un large trou sous le capot avec des ailettes perpendiculaires.
Pour vérifier la température, j'ai une sonde contre le cylindre du côté non-ventilé. Au plus chaud, donc.
Au premier vol la température est montée à 150 degrés ! J'ai posé. Une fois les litres de sueur séchés, j'ai revolé sans cône ; la température était stabilisée autour des 120 degrés.
Je n'ai pas trouvé de données quant à la température de fonctionnement du moteur. La connaissez-vous ?
Que pensez-vous du placement de la sonde ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
