Tenshok formula f1
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion caluc
caluc
Bonjour !
Confronté au fameux problème de transmission de cette coque qui me semble potable, je vais prendre les choses en main pour recréer une chaise mieux dimensionnée pouvant accueillir un flexible plus solide .
Je vous tiens au jus .
Chaise redessinée pour accueillir un tube téflon de 4mm intérieur au lieu d'un 3mm, le flex faisant lui aussi 3mm, nous commençons par élimination partant pour l'instant du fait éventuel de frottements trop importants en l'absence d'un jeu fonctionnel, le roulement de sortie sera changé pour s'adapter à un dimensionnement plus large .
Impression 3D avec du filament carbone .
A essayer .
La pièce est réalisée pour accueillir un tube téflon plus gros avec un rayon de courbure agrandi et deux roulements avec entretoise au lieu d'un seul sur l'arbre d'hélice, on se demande comment un guidage en rotation conçu à l'origine sur ce bateau peut fonctionner correctement avec un seul roulement sur un arbre, comme si un vilebrequin n'était guidé que par un seul roulement, ça partirait vite en couille cette conception .
Bon, maintenant faut tout remonter et faire des essais .
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/22/6/1559407572-20190601-165344.jpg
