Tension batterie récepteur
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion sierra05
sierra05
Modéliste sur le retour...
Je découvre l'usage des accus LiFe pour récepteur.
J'ai le sentiment que ma 300 mAh (neuve) a une faiblesse, sur un élément apparemment. Il était "à plat", au point que le chargeur a, de prime abord, refusé de le charger en mode "balance". Il m'a fallu charger d'abord en mode "charge", puis passer en mode "balance". Et au bout du compte, la charge n'a donné que 170 mAh ?
Vu que la tension est renvoyée en affichage vers l’émetteur, quelle est la tension mini raisonnable ?
J'ai lu que 3V correspondait à 20% de charge ?
Merci pour vos lumières.
Perso, l'alarme est réglée sur 3v5 par élément LiPo et 3v3 pour LiFe ... ( batteries de 1800 à 2200 mah )
ça me laisse le temps de rentrer calmement ...
300 mah, c'est pour un micro-modèle, j'espère ...
petit rappel ...
Dans les années 70, avec des servos pas gourmands, on volait avec 500 maH pour les petits ( +/- 1m ) et 1200 mah pour les multis ... idem avec les planeurs !
maintenant, un accu nécessite quelques cycles de charge/décharge pour atteindre ses perfos ...
DONC, 4 ou 5 cycles et là, les capacités charge/décharge deviennent significatives.
Mais bon, une telle disparité dans les niveaux de tension - mème neufs - ... c'est mauvais signe !
Alain
Oui, c'est un Lilienthal 40 motorisé, soit 400g.
Oui, je suis en train de faire des cycles décharge/charge.
