Tension batterie récepteur
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion sierra05
Je fais des cycles décharge/charge sur ma LiFe 300 mAh. J'en suis à 3 ou 4.
Curieusement, elle décharge environ 240 mAh, et elle charge 170 mAh ???
Moi pas comprendre.
J'ai un autre chargeur Jamara X-Peak 80 que je voudrais tester, mais je n'arrive pas à passer en LiFe...?
Effectivement, avec le X-Peak, c'est bien meilleur :
décharge : 285
charge : 366
Conclusion : tous les chargeurs ne se valent pas.
décharge : 285
charge : 366
Dans ce cas on obtient un ratio de 366/285=1,28 soit 28% de diminution ce qui est mieux que 240/170=1,41 (41%)
Quand même, 28% ce n'est pas rien; on peut se demander si la dernière partie de charge lente avec équilibrage explique à elle seule de telles différences.
Pour mon chargeur basique perso j'avais noté simplement avec une mesure instantanée comparative d'intensité par un ampèremètre pendant la charge un écart de 10% et je me disais que c'était beaucoup ....
Serge .D
Je ne connais pas les life mais décharger 285 mA d’un pack 300 mA .. c'est pas un peu beaucoup pour la santé du pack ?
Et .. ce pack est utilisé uniquement pour la réception ou aussi pour alimenter le moteur ?
 Hal
