touche déplier aile corsaire
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion lherbaux
lherbaux
bonjour,
j'ai le simulateur "aérofly professionnel" , et je n'arrive pas à déplier les ailes du corsair.
pouvez-vous m'indiquer quelle touche s'est ?
merci d'avance.
à bientôt.
Salut lherbaux,
Il faut vérifier si une touche est affectée ou pas à cette fonction.
Je ne dispose pas du Corsaire sur mon AFPD donc je peux pas vérifier directement.
Je te propose de procéder comme ceci :
1- Cliquer sur le menu de Configuration des Manches
2- Sélectionner le joystick utilisé puis cliqué sur le bouton Caractéristiques
3- Apparaît la fenêtre qui permet d'affecter les voies du joystick aux fonctions (Ailerons, gaz etc ...)
4- Chercher la fonction qui pourrait être celle qui commande les ailes et affecter une touche du clavier numérique
En espérant avoir aidé,
Ave
