TRUCS ET ASTUCES
au lieu de rachetter une pipette juste parce que le bouchon est cassé ou perdu, voici un petit tuto, pas forcement extra ordinaire ni inovateur mais qui peut servir.
ce dont vous avez besoin :
-5 cm de gaine thermo retracatable (entre 1 et 2 centimetre de diam
-de la cyano
- un truc en forme de pastille qui fait environ le diametre de la sortie de votre pipette (pille bouton, bougie, grot bout de vis, ect...)
-source de chaleur
1) mettez , pas a fleur du bord (sinon quand la gaine se rétracera votre truc en forme de pastille va ce barrer), la pile ou autre chose, dans un bout de gaine de environ 2 a 3 cm.
2) enfiler le bordel sur le bout de la pipette jusqu a ce que le bout de la pipette touche la pile
3) passez tous ca sous la source de chaleur (attention vidée votre pipette avant, pitié ^^)
4) enfin mettez de la colle cyano sur le haut de votre tous nouveau bouchon pour l etanchéifié
voila c est pas forcement incroyable comme idée mais pour les novices sa peut servir
    93,5 KB · Vues: 91
    94,8 KB · Vues: 87
    87,1 KB · Vues: 90
    82,9 KB · Vues: 86
    83,5 KB · Vues: 89
petite astuce pour regler le droop. ou plutot pour faire ne sorte que la gauche et la droite soient regle de la meme facons
le droop c'est ca:
il vous faudra un pied a coulisse
et plus precisement de cette partie
on retourne la voiture et on mesure de cette facons. ainsi on pourra faire en sorte que la gauche et la droite soient identique
slt
petite astuce, vous en avez marre que votre soquet soit crade, encrassé et qu'il ne fonctionne pas....
Un truc tout bête, vous trouverez en quincaillerie des embouts en plastique pour tube rond ( y'en a des fois sur des chaises). Mettez le sur votre soquet, il ne prendra plus la poussière..
