TRUGGY débutant / Gros problème différenciel arrière HELP
Pierrick39
Débutant dans le modélisme, je possède depuis peu un DF Models Destructor brushless 1/8 ( https://www.breizh-modelisme.com/mo...or-brushless-tout-terrain-rtr-70kmh-3181.html).
Tout allais bien sauf qu'au bout de ma 4 -ème session ( en temps de roulage je dirai env 1h , 1h15), le differenciel arrière s'est mis a émettre un son de craquement et une grosse perte de puissance a l'accélération. J'ai tout de suite stoppé et ouvert le diff.
Les pièces a l'intérieur étaient rongées avec des petits bouts de métaux partout (voir photos). a noter qu'il était très peu graissé/ huilé.
J'ai donc recommandé un diff neuf au référence du fabriquant, je l'ai cependant ouvert avant et rempli d'huile diff 3000 a 90%.
Le problème a recommencé après 3/4 sorties exactement le même craquement !!! Bref après ouverture du diff même souci les disques crantés étaient explosés....
Voila je viens demander a l'aide car je n'ai pas envie de commander un diff neuf toutes les 4 sorties comme vous pouvez le deviner...
J'aimerais savoir si les diff arrière sont de taille standard pour tout les modèles 1/8 toute marques confondues et si vous pouviez me conseiller un diff arrière assez costauds pour mon model de Truggy. J'ai l'impression que le diff d'origine est de mauvaise qualité ou pas adapté a la puissance du moteur ( pourtant je ne fais pas systématiquement de grosses accélérations a fond de gâchette a chaque départ ).
Je vois plein de differenciel a vendre pour du 1/8 mais n'arrive pas a savoir si ceux ci sont compatible avec le Destructor brushless.
Je vous remercie a tous par avance pour votre aide !
    599,8 KB · Vues: 8
    446,3 KB · Vues: 7
victor2284
Salut je ne pense pas que quea ça soit compatible ou avec une adaptation car chaque marque fais un peux comme elle veux.
As tu mis de la graisse en plus de l'huile sur les pignons car il me semble que l'huile silicone ne lubrifie pas assez bien à confirmé
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Pierrick39
Merci pour ta réponse Victor,
Oui je te confirme dans le differenciel j'ai laissé la graisse déjà présente qui était en assez bonne quantité puis ajouté de l'huile silicone spécial diff 3000 rempli à 90%.
rowhider
Multi-tâche
Pierrick39;2721446 à dit:
Non ça m'étonnerai que ce soit le cas, le plus simple étant de te rendre dans une boutique de modèle-réduit avec ton diff et regarder si celui d'un modèle de course peut se monter à la place: pas garanti car il faut soit que le couple pignon/couronne match, soit récupérer ta couronne pour la monter sur le remplaçant.
