[TUTO] - Réglages Radio 9XR avec un NAZA et GPS de DJI
Bon voilà,après avoir flashé mon récepteur D8RII+ avec le firmware du XP pour avoir le CPPM,j'ai connecté le Naza au PC via l'assistant,pour voir si le CPPM du D8RII Flashé XP 27ms fonctionne,j'ai connecté juste un câble de la voie 1 du récepteur à l'entrée X2 du Naza,et j'ai coché PPM dans l'assistant.
Et bien c'est le bordel total :*)
Le CPPM fonctionne,car mes 4 sticks répondent normalement dans l'assistant.Par contre,les autres fonctions programmées dans ma 9XR,sont toutes mélangées.
Pour commencer,mon switch 3 positions,ne change plus les modes de vol,quand je l'actionne,je vois dans l'assistant,le curseur du X2 qui passe sur les 3 positions,mais ça ne change pas mes modes de vol.
Par contre le potentiomètre que j'avais programmé pour faire varier mes gains,lui en le tournant,je sait changer les modes de vol.:*)
quand j'actionne le switch qui devait m'allumer mes led,(j'ai connecté mon switch sur la voie 5),mes leds s'allument,mais mes gains passent de 80% à 330% :silly:
A mon avis,je vais devoir refaire la programmation de ma 9XR.
Mais je suis pas vraiment un grand spécialiste là dedans,les manuels reçus avec tous ces équipements,sont vraiment très succins.
Et pour la programmation initiale j'avais suivi simplement le tuto de la page 1 de ce post ci.
Ma 9XR n'est pas flashée,et est avec le firmware d'origine.
Si quelqu'un savais me donner un modèle de programmation de la 9XR pour le Naza en CPPM ce serait super.
Et j'ai aussi 2 questions à poser
1- le cppm gère les canaux de 1à 8,mais je peux utilser encore les canaux 5 à 8 pour connecter un switch,une nacelle,etc,mais est-ce qu'ils sont toujours reconnus comme canal 5,6,7,8 ?Je m'explique:dans mon mixer,j'ai attribué le CH5 pour le switch RUD pour allumer mes leds,donc j'ai connecté mon switch sur le CH5,mes leds s'allument,mais à mon avis,j'envoie aussi une commande dans le signal cppm et c'est ça qui fait aussi varier mes gains quand j'allume les leds .
2- en CPPM je ne dois rien avoir de connecté sur l'entrée U du Naza ?
Bon voilà où j'en suis .Désolé d'être aussi long,mais sur ce coup là je suis vraiment perdu
J'ai parcouru les 36 pages de ce sujet et n'ai trouvé nul part la réponse à ma question qui pourtant me parait importante j'imagine ne pas être le seul à avoir ce "soucis" :
J'ai réglé mon potard pour modifier le "Atti Gain" qui par défaut est à 170% mais j'aimerais pouvoir régler la course du potard pour obtenir des valeurs entre environ 100 et 200 parce qu'actuellement ça va de 100 à 400 il me semble. D'autant plus qu'il est difficile de savoir où on en est sur le terrain...
yoda333;2320928 à dit:
Le fait de passer en CPPM, change l'affectation des voies, il faut donc refaire une programmation des mix du menu 5)
La logique reste la même c'est juste qu'il faut changer de canal (de mémoire, l'inter 3 positions est passé sur le CH8), donc il faut tester canal par canal en étant connecté à l'assistant DJI Naza et regarder ce qui bouge quand tu actives tes sticks / potards / inters
Si vraiment tu galères, j'essayerais de retrouver les affectations sur 1 de mes radios.
arno911;2340355 à dit:
Quand tu rentres dans le détail de ton mix, tu as des valeurs WEIGHT et OFFSET qui vont de 125 à -125. Essaye de bouger ces valeurs, ca devrait limiter les valeurs de ton potard
Pour cela, tu te branches en USB sur l'assistant NAZA, tu mets le potard à fond vers la droite, tu changes les valeurs dans le menu de ta radio et tu regardes si cela fait descendre les valeurs en % de tes gains.
Merci pour ta réponse mais je n'ai pas réussi, par exemple je me mets à fond, je change le weight pour arriver à 200% de gains mais du coup quand je baisse plus rien ne se passe et si je touche à l'offset tout change de nouveau...
